Премахване на катализатор - "ЗА" и "ПРОТИВ"
  • След като изчетох темата се навих и вчера махнах катализатора. На негово място ми сложиха гърне което имаше форма и дължина като катализатора. Цялата работа излезна 100 лева. Звукът въобще не се промени, а откъм динамика колата чувствително се подобри. Преди тази операция след 3500- 4000 оборота сякаш нещо я затапваше. При плавно подаване на газ поемаше, но ако натиснеш по-сериозно се получаваше едно "умаляване". Този "ефект" ми се беше появил преди около 2 месеца. Реших да пробвам първо да махна катализатора и при мен имаше доста осезателен ефект.
    Алфа Ромео 156 2,0
    • Първоначално публикувано от gjulizar83 Покажи съобщение
      аз съм си махнал катализатора от преди година. разлика няма според мен. лошото е само че зимата ауспуха не загрява и на колата и е много трудно да вдигне градуси. освен това ръчната постоянно ми е замръзнала зимата, а преди с катализатор се размразяваше като позагрее колата. обмислям дори да си сложа катализатор от друга алфа.
      Сложи си отдолу една духалка, има евтини на 12 волта, да ти подгрява ръчната през зимата!
      ____________________________________________
      ex Alfa 146 1.6 TS 1997 , ex Lancia Delta II 1.6 16V, ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed
      Alfa 145 1.9 JTD Extreme Remap
      Musso 2.3 DOHC
      • Възможно ли е от запушен катализатор колата да има леко придърпване при рязко подаване на газ?
        • Първоначално публикувано от Nasi4 Покажи съобщение
          Кво, пари ли ти взеха?Катализатора остави ли им го?!
          Като изчете цялата тема, видя ли, че в него има платина...която струва парички
          Иначе, на тея дето им звънят резонаторите, да искат нов...аз като си махнах катализатора на 1.6тс-а, първия резонатор звънеше, върнах се и хората го смениха с нов без пари....и после нямаше никакви проблеми.Единствено колата стана една идея по-шумна във високите обороти.
          Операцията правих в Ем-комлпект на Околовръстното, преди Борис 3-ти посока Овча Купел.там съм махал на още 2-3 коли и винаги съм бил доволен от работата на момчетата...
          OEM & Ventura Garage
          • Катализатора си го взех . Засега стои в гаража. Интерсесно беше, че майсторите като го отрязаха не ми го дадоха ами се направиха на разсеяни и трябваше да си го поискам . Но определено колата сега върви доста по-пъргаво...
            Алфа Ромео 156 2,0
              а беше ли стегнат имаше ли просвет
                Много ясно че ще се правят на луди, нали ще му приберат една педесетица
                "Аз не съм гинеколог по принцип, но мога да погледна"
                • Първоначално публикувано от souze Покажи съобщение
                  50-тица?....поне 100так...ако е по-голям и нагоре..
                  • Аз съм "ЗА" Каточели малко се поотпуши но няма особена разлика във вървежа.
                    Alfa Romeo 159 TI, 2.4 JtdM Q4
                    ex Alfa Romeo 156 1.9 jtd 16v m-jet. 2005 FL
                    YAMAHA YZF R1 150 hp. 2003
                    • Първоначално публикувано от fastedy Покажи съобщение
                      Целия беше пълен с някакви черни парчета, като големи, само че твърди сажди. Колата ми е на 222 000 км по километраж от които аз съм навъртял 60-65 000, а колко са реалните само тя си знае . Така че със сигурност не е било много добре катализаторчето.
                      Алфа Ромео 156 2,0
                      • Аз знам за друг номер .Не се маха катализатора,а се пробива по някакъв начин(незнам точно какъв)и става така все едно го няма,но той е там ))
                        Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
                        ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
                        • Първоначално публикувано от oinotnA Покажи съобщение
                          избушва се вътрешността
                          • Имаше две мнения, които ми направиха впечатление:
                            1 - газовете излизат по-бързо. Факт, неоспорим.
                            2 - че нямало отрицателен ефект. Според мене има.
                            Та...ако се махне катализатора, газовете ще излизат по-бързо, ще върви по-добре, ама ако е ремапната ще върви още по-добре и лопатки от турбото може да събираме после, щото няма да смогне да създаде налягане и ще върти, ще върти...
                            Не знам за такива случаи, но аз мисля да не рискувам.
                            От няколко места вече ме съветват да слагам резонатор, ако реша да махам катализатора. Мисля и по-голямо турбо да слагам, ама тва е за други теми
                            I came, I saw, I ran away screaming
                            • Единствената разлика като махнах катализатора беше ,че отзад колата не мирише толкова като работи на едно място.
                              • Първоначално публикувано от georgievd Покажи съобщение
                                Колега, ти катализатора за балон за въздух високо налягане ли го имаш, че турбината да прави налягане в него???? Налягането не го прави турбината, тя използва енергията на изгорелите газове. Нещо бъркаш. А за ограничаването и си има други способи
